主题:原吸和ICP做痕量会相差多少?
浏览0 回复22 电梯直达
creek
我做了一个样品,As,省所是0.67ppm(原吸),我测的是2ppm(ICP),平行两份,RSD也很好,到底是怎么回事?有谁比较过吗?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tzl75
确实存在这些情况,特别是对于砷\锑\铋这样的元素,我用原子吸收测定的锑都没有,但是用ICP测定居然是居然是1点多PPM,我也纳闷,因为ICP测定的谱县也很好的,但是AAS是采用国家标准做的,是不是对于这些元素采用单纯的火焰灵敏度不够高,
ppccxx
不同仪器固然有差别,不同的人员做出来的结果也会有差别.
我们就试过,同一个样做锑(铌基),分两次送给广州有色院做,他们的结果一次是40,一次是200PPM.所以.....
tzl75
原文由 ppccxx 发表:
其他常见元素倒很好的,就是这些元素
lwlshanghai
看一看方法上是否一致?
不同仪器不同的人做同一个样品确实会有差异
tzl75
我在想是不是因为这些元素的分析线在近紫外造成的,可能AAS和ICP分析在光的损失不同造成的
shaweinan
  用同一溶液测试一下,看是不是前处理的问题。如不是再查看一下ICP发射线周围的光谱干扰情况。
tzl75
原文由 shaweinan 发表:
当然是同一个溶液,发射扑县特别的好
renzhihai
creek
风之灵
原子吸收火焰法测定As、Sb、Bi、Se、Sn等元素时,当浓度较低时,如1ppm附近,灵敏度很低,测试结果一般不好。测定这些元素时用原子吸收的话,最好采用氢化物发生法来测定。
ICP测定这些元素时灵敏度完全没有问题,但是需要注意的是测定时要注意光谱干扰,因为这些元素的峰形一般较宽。可以通过加标回收等方法来验证一下结果的准确度。
