主题:环境水样含少量沉淀物,黄色,测Fe、Na、Si,请教消解方法
浏览0 回复2 电梯直达
nefret
样品:环境水样含少量沉淀物,黄色
目标:测Fe、Na、Si
使用仪器:PE ICP2100DV或PE AA600石墨炉
请教消解方法
我的疑问是:1、有什么好的消解溶样方法能同时检测这三种元素?
2、如果一定要单独制测硅的样,微波消解10mL水样+5mLHNO3+2mLHF后,不赶酸,冷却后直接定容,是不是Si就不会跑掉了?但这样测定是不是ICP会受不了?我可以使用耐HF的Scotter雾室,但我实在担心炬管。
imthegod
要是定容稀一点还在检测限内,可以尝试一下
nefret
我试过了,微波消解10mL水样+5mLHNO3+0.5mLHF后,不赶酸,冷却后直接定容到50mL,尽量少开盖子,不接触玻璃器皿。使用ICP来测,效果还比较满意。
