主题:【求助】检测器自动关闭了,我该怎么解决?
浏览0 回复11 电梯直达
ahwkl
现在老是发现检测器自动关闭了,我该怎么解决,有没有哪位朋友传一份你们机器里的检测器参数给我,谢谢,我用的是agilent 6890 气相色谱
easyboy
icefirel
首先看仪器正常启动后,质谱检测器是否正常,
如果正常,在工作站里应该有建立气质联用方法的向导,
按照向导应该会先设定气相的参数,再设定质谱的参数,
各种仪器的方法设定应该是大同小异的,
其中需要特别注意的是solvent cut time,如果设置过短,就会使灯丝自动关闭。
你用的是飞行时间检测器,不知道有什么特殊要求。
mywalter
有可能仪器系统漏气,后者电路接触不良,可以自己试试
ahwkl
原文由 mywalter 发表:
有道理,许多物质的质谱上m/z=28的峰也还是挺大的,那我接着该怎么做呢?
icefirel
nikang3148
将离子检测范围设定在大于35就可以驱除氮气、氧气和水气的干扰了,但是要看样品的分子量
Ego
看看ms主机板上的散热风扇还转否?
偶的agilent以前也出过类似的问题  是主机板上的风扇坏了  后来换了一个就好了
huanglin9616
检测器自动关闭机子上会显示出错编码和信息,
根据提示应该可以找到检测器自动关闭的原因。
chenbinyq
qhum
请检查是不是有漏气的地方,一般的仪器都会有pressure protection. 如果pressure 过低,监测器就会shut down.
