主题:【已应助】【求助】Agilent GC-MS积分问题
浏览0 回复12 电梯直达
margosa
Agilent 7890A/5975,做完样,选择自动积分,有两个相邻的峰总是积到一起了,算成一个峰了,试了调积分参数也没成功。请问可不可以手动积分啊?谢谢
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
symmacros
不要选择自动积分,调积分参数后要保存,然后积分(不是自动积分)。如果按自动积分,你改变的积分参数就不起作用。
七宝
可以进行手动积分的。我个人认为在这种特殊情况下,手动积分还要更加准确一点。
yuduoling
疯子
包含在一块的估计积分不了,积分了定量也不准啊。。
princefield
symmacros
原天
florius
系统有的时候会误判,你可以改变一下积分参数;一般来说自动积分还是比较准确的,特殊情况下要手动积分,比方说群峰一定要手动积分,还有有时候基线不好会很大程度上影响自动积分的结果,又是后自动积分会把基线也积分进去,这些时候就要手动积分了
心晴111
做定量我都是手动积分的 回来自己用excel算标曲。因为有的峰飘上去了,自动积分不准。而且有的相应低了自动积分也积分不了。所以我手动积分,感觉标曲出来很好呢,还有达到1的
