主题:【讨论】关于DMF富马酸二甲酯的测试,柱子寿命问题
浏览0 回复7 电梯直达
21個人
客户的限量是0.1mg/kg就这意味着仪器的检出限要低于10ppb左右。
    在我们这边,对于新柱子肯定没有问题,但是柱子使用一个多月后,20ppb的标准就开始变差拖尾严重,柱子使用期间也尝试过截柱头,老化等维护手段,仍然不见效!柱子对于其它组份比如PAES,PAHs的测试峰形良好!且不会拖尾。柱子型号号是DB-5MS,和DB-35MS。
大家有什么好的建议呢?
yusualex
原文由 peiqilv 发表:
大家有什么好的建议呢?
柱子用了时间长了 柱效肯定就下降了
andychan59
原文由 peiqilv 发表:
大家有什么好的建议呢?
同意楼上的观点,柱子经常使用,柱效下降。时间久了,柱内有残留容易拖尾。还有不建议一个柱子做多个项目,如果样品量比较大的时候。
ruan651209
原文由 peiqilv 发表:
大家有什么好的建议呢?
没有好建议,该花的钱,省不了。
21個人
呵呵,主要是柱子才用一个多月的!做其它项目好好的,就单单DMF的峰形和灵敏度不行!
七宝
我测试富马酸二甲脂(DMF)也是遇到了相同的问题,而且我得到的经验是DB-35MS的色谱柱寿命长点,但是也不会超过3个月。我觉得色谱柱的寿命与它首次老化程序有比较大的关系,建议首次老化时候不要在高温阶段保持太长时间。另外,最好能够做到每隔2-3天切割一下柱头。
21個人
谢谢楼上的,我们最多一个多月。可能我们比较多项目混在一起用
顺便问下,不知道楼上的有没有检出过DMF
原天
二个月换一根,样品比较杂,偶氮、7P、PAH、DMF、SVHC什么都做。不过国产的,不算很贵
