原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
三个选择离子的比例跟标样的谱图比例不一样,空白中应该无待测物,可能是保留时间相同的物质。不知这个空白有多大?如果空白高的话,改变分离条件看看能不能分开,选用别的柱子试试,换别的选择离子。
您好,空白中这些干扰峰的峰高不是很大,做标线的时候,在10ppb到100ppb内线性很好,都可以达到0.99以上,并且选择离子的丰度比也相差在5%以内。但是进1ppb时,有峰,选择离子的丰度比会有很大的变化,我怀疑是因为对于高浓度来说空白处出现的那点干扰峰可以忽略;但1ppb浓度低,其与空白处的干扰峰叠加起来所以选择离子丰度比会有很大的变化。不知道我这种想法合理不合理?
另可以看出空白出现的那个峰对10ppb以上的浓度检测是没有影响的,我现在担心的是会影响定量限和检出限的测定,因为即使浓度为0,也会有峰的,虽然丰度比不一样。我这担心有没有道理?或者这种情况下应怎样做定量限和检出限?谢谢。
