原文由 hifaye(hifaye) 发表:是不是柱子极性不太适合?参考一下下面这些帖子。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主可以尽管试试。
比如初温50℃,然后以10℃每分钟升到一定的温度,再保持一段时间即可。
只要能达到分析的要求就行了,条件没必要定死。
希望能将详细点,我刚开始接触,不太懂,目前没有出现三氯乙烯的色谱峰
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 hifaye(hifaye) 发表:是不是柱子极性不太适合?参考一下下面这些帖子。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主可以尽管试试。
http://bbs.instrument.com.cn/search/search.asp?q=%C8%FD%C2%C8%D2%D2%CF%A9&position=title&button=%CB%D1%CB%F7&forumid=&act=s&PaperType=topic&FromDate=&ToDate=
原文由 hifaye(hifaye) 发表:您用的是岛津的仪器吗?进样量多大?分流比多大?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 hifaye(hifaye) 发表:是不是柱子极性不太适合?参考一下下面这些帖子。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主可以尽管试试。
您好,我用的柱子是Rxi-5ms,30m*0.25mm*0.25um,用正己烷做溶剂,仪器一直提示检测器饱和,调低电压和延长溶剂切除时间都 不可以,延长时间太长,不能出峰
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 hifaye(hifaye) 发表:您用的是岛津的仪器吗?进样量多大?分流比多大?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 hifaye(hifaye) 发表:是不是柱子极性不太适合?参考一下下面这些帖子。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
楼主可以尽管试试。
原文由 hifaye(hifaye) 发表:果然,您这种进样量肯定是饱和的。一般0.1μL,分流比200:1的话都会饱和,所以要设置溶剂延迟时间,在溶剂出峰的时候不采集。
您好,我用的是岛津2010,进样量1ul,用的衬管是不分流的,分流比是-1.0
