主题:核磁共振(NMR)技术简介(八)自动进样器的使用
浏览0 回复4 电梯直达
navy
为了提高仪器的安全性,使核磁能面向全系的研究生开放,系里在购买300M核磁时专门
购买了自动进样器。这在很大程度上方便了大家的使用。下面我就谈谈自动进样器的使
用。
  制备好的样品,会在5mm 的核磁管中。在放入自动进样器之前,首先要将核磁管插
入转子(loader)中。在样品插入转子前,有两件事情要准备:
    一是检查核磁管是否密封好,有没有比较大的标签贴在上面;如果没有密封好,挥发出
来的溶剂会进入核磁,由于在核磁腔中有着很强的磁场,因此这些溶剂将被吸附在核磁
腔中,这样将很大程度上的影响核磁的灵敏度和分辨率。而且一旦被吸附,将很难除掉
。因此为了仪器的正常运行,建议大家平时多注意自己的核磁管的密封性。
  二是把核磁管的外壁擦干净。我们已经给大家准备了干净的绸子。如果不干净的话,也
会将灰尘等引入核磁,这些灰尘日积月累,也将对核磁产生致命的影响。
  将样品管插入转子以后,下面要做的事情就是将样品的中心和检测管的中心对齐。这样
做的原因是因为经常我们的样品的体积达不到0.5 ml, 即样品的高度达不到4 cm,为了
能得到更好的匀场,就必须将样品的中心和检测管的中心对齐。如果样品的高度多于4
cm,那只需将样品管的底部和检测管的底部对齐就可以了。
  上面的准备做好以后,就可以把样品放入自动进样器了。由于自动进样器可以同时
放入16个样品,因此需要记下样品在自动进样器上的编号。在自动进样器的转盘的上下
两面都有编号。在进样的时候需要将这个编号告诉计算机。在自动进样器上有一个Adva
nce按钮,这个按钮的作用是在取出样品时,对样品盘进行旋转,旋转到容易取出的位置
时再取出来。
  在进样的时候,告诉计算机自动进样盘上的编号,样品会自动进入核磁。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
sslin
原文由 navy 发表:
如果没有密封好,挥发出来的溶剂会进入核磁,由于在核磁腔中有着很强的磁场,因此这些溶剂将被吸附在核磁腔中,这样将很大程度上的影响核磁的灵敏度和分辨率。而且一旦被吸附,将很难除掉。因此为了仪器的正常运行,建议大家平时多注意自己的核磁管的密封性。
"由于在核磁腔中有着很强的磁场,因此这些溶剂将被吸附在核磁腔中"?
讨论: 磁场和吸附力有关系吗?
celan
<核磁腔中有着很强的磁场,因此这些溶剂将被吸附在核磁腔中>
我还没见到这方面的论述.请详细说说吧.
liu_jianbo
hehewang
agilent的自动进样器。说必须要有根管子插在磁体中才能运行。说对应于那个编号的位置不能放管子,而且每次进个样都要转一圈才行。
