主题:红外光谱仪实物图示(photo)
浏览0 回复21 电梯直达
mhq111111
PE FTIR 1000型 红外仪器的保养调整操作:
每月定期测一次开机一小时后的红外能量和激光能量,并作记录.
激光能量和红外能量:
1. 激光能量
setup→others→other→test→adjust→laser→auto
记录此时的gain值,激光下降快,表示分束器老化潮解重.要求在16.0±0.5
2. 红外能量
monitor→energy
调整干涉仪和机内增益,使能量达到90以上.最好是经过培训的操作人员才可以调整.
mhq111111
红外灯。用来干燥样品和溴化钾。 北方干燥,可以不用它;南方是必备的。
mhq111111
压片机。图示的是进口的压片机,开始用起来比较吃力,觉得很重,习惯后就好了。
icefirel
mhq111111
mhq111111
原文由 icefirel 发表:
保护好严密啊!支持一下!
是的,保护得很好。跟国宝似的!
icefirel
看来这台仪器的价钱一定不便宜,能透露一下价格吗?
shxie
原文由 mhq111111 发表:
是的,保护得很好。跟国宝似的!
嗯,看的出来,仪器周围特别干净整洁,我这里这么贵的仪器都没有这么下功夫,惭愧
auto1235
auto1235
估计你这机器都用了七八年了吧还不接电脑好淘汰了!!!
espmarine
