主题:【求助】ICP6300,同一元素强度下降的问题
浏览0 回复11 电梯直达
kewee2
因为端午放假把仪器关了三天,第四天开启使用。
各条件都符合要求,测试的时候,P 谱线强度下降差不多一半,比如,在0.5PPM的时候,强度为24.5,而现在测试只有8.9,
这是怎么回事呢?检查了一下标准溶液,重新配制,也是相差不远。不是标准溶液问题,氩气之前一直用没有问题。
请问这种是什么原因引起的?(其他元素没有问题,P元素)
Star
原文由 kewee2(kewee2) 发表:
请问这种是什么原因引起的?
印象中之前看到有人问过类似的问题,具体的帖子不知道哪个了
测P应该是在紫外区,应该是吹扫时间还不够吧
杀神一刀斩
waydn1111
原文由 andy917(andy917) 发表:
哪個牌子的啊,紫外區的話要花點時間吹掃的
对啊,要吹扫好几个小时才行,氧对紫外的吸收太强了!
kewee2
秋月芙蓉
bigbighead
popo
用的是哪一条谱线?177?吹扫时间不够吧~~~
2011/7/2 19:17:06 Last edit by popo
kewee2
修身养性
请问楼主吹扫了多久之后好了的啊?
谢谢。
原因找到了,是光室吹扫不够。
后来好了。
tsgxliy1
是的,吹扫不够,光室里估计二氧化碳较多,紫外区光线被吸收了
