主题:【求助】峰型难看是什么原因?
浏览0 回复14 电梯直达
feiniao
峰型难看是什么原因,色谱柱还是离子源问题?
附件:
该帖子作者被版主 steven2积分, 2经验,加分理由:发帖
symmacros
千层峰
仪器参数,柱子型号,还有样品性质都可能影响峰形。。。
xiyangkanyu
一个一个排查, 第一个是标液的问题, 我曾经试过用过别人刚配的标液,打出来的峰很丑, 后来自己重配了, 很好.
第二是柱子的问题, 截一小段再试一下, 如果还是那样证明不是柱子的问题或者是柱子用久了要更换,这时候老化也不一定能解决
第三就是参数, 更改一下升温程序试一下
第四就是隔垫和衬管,更换一下隔垫,看衬管有没有破损, 用新的去试一下
第五就是看你家的离子源上次是什么时候清洗的, 半年得洗一次了
只能帮到你这里了,我的谱图也不是很好看, 我也是按上面一个一个去查的
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢应助。
feiniao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问什么进样方式?
直接进样方式,色谱柱innowax
feiniao
原文由 xiyangkanyu(xiyangkanyu) 发表:
第三就是参数, 更改一下升温程序试一下
解答的很详细,谢谢。按照你的意思操作一下。
daidai1985
请问什么进样方式?
我们最近走样都是,出的第一个峰很难看,后面的正常,是手动进样,可是之前也没又出现这样的情况。衬管,隔垫都换新的了,分流平板也清洗了一下,柱子截了20多厘米,还是老样子,能给些建议吗?
xiyangkanyu
原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:
请问什么进样方式?
你家是安捷伦的吧, 先清洗一下离子源,顺便把柱子老化一下, 还是那样就是柱子要更换了
进样口那里看一下脏不脏, 脏就简单清洗一下
symmacros
daidai1985
是安捷伦的,柱子老化过了,我们分析是分流平板需要更换了,已经在申购了,等买回来换上试试
feiniao
更换了一根色谱柱,问题解决了。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢反馈。
