主题:【求助】气质Mass Hunter定量分析
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_64df8fa0
最近用7890A-5975C气质做定量分析,采用外标法,现在样品中待检测化合物与其他化合物混在一起出峰,请问应该怎么对待检测的化合物进行定量呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
检测老菜鸟
tang566
需要优化参数(升温速率、柱流量等),将峰分离,才好定量,如果是待测物的定量离子有别于干扰物,也可以定量,但定量不准确。
Insm_64df8fa0
原文由 tang566(tang566) 发表:需要优化参数(升温速率、柱流量等),将峰分离,才好定量,如果是待测物的定量离子有别于干扰物,也可以定量,但定量不准确。
保留时间太接近,分不开
Insm_64df8fa0
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:离子对也是一样的?
能选出响应尚可的不同定量,定性离子。积分的时候峰形会比较宽
检测老菜鸟
原文由 Insm_64df8fa0(Insm_64df8fa0) 发表:能选出响应尚可的不同定量,定性离子。积分的时候峰形会比较宽
可以的
fisher123
安捷伦工程师01
只要两个化合物的定量离子色谱图不是分不开的,就没有问题哒。楼主可以确认下
安捷伦工程师
Insm_64df8fa0
原文由 安捷伦工程师01(helphelp123) 发表:只要两个化合物的定量离子色谱图不是分不开的,就没有问题哒。楼主可以确认下
刚才T管采的空气样,有跟目标离子一样的峰,请问这种怎么进行分析呢?
