主题:【已应助】EDS含量与峰面积求助
浏览0 回复4 电梯直达
Insp_0cd22837
EDS图谱显示Si的峰面积是明显大于C的,但是为什么元素含量Si是远低于C含量的啊?
推荐答案:UNM回复于2019/05/28
对于试样的定量分析,单凭谱图中的峰强度并不能完全反映该试样中各元素的真实含量。
首先,必须扣除由于连续X射线谱所形成的背底;
其次,还需把重叠峰剥离。
之后还需进行下面的ZAF校正:
(1)    原子序数(Z)校正;
(2)    吸收效应(A)校;
(3)    荧光效应(F)校正
另外还需根据计算机计算出来的K值,再通过公式:wt%=K/(Z*A*F)可以计算出wt%.
您可能想找: X射线能谱仪(EDS) 询底价
小M
Si 的核外电子数多,激发的X射线信号也多,峰强度/面积相应大。原子序数10以下的,含量通常不太准。
RBLEGEND
Insp_d889271e
原文由小M(mitchell_dyzy)发表:Si 的核外电子数多,激发的X射线信号也多,峰强度/面积相应大。原子序数10以下的,含量通常不太准。
不同元素的能谱峰和含量不是正比例关系,跟色谱吸收峰我不是同等概念。
UNM
其次,还需把重叠峰剥离。
之后还需进行下面的ZAF校正:
(1)    原子序数(Z)校正;
(2)    吸收效应(A)校;
(3)    荧光效应(F)校正
