主题:【讨论】PE 8300 "shear gas is not flowing"----不一定都是电磁阀问题
浏览0 回复18 电梯直达
blackyzzn
实验做一半,突然熄火。提示"shear gas is not flowing",加上天气潮湿(湿度计就没下过90%),看了论坛里都说PE 的尾焰切割问题是通病,经过排查,发现气路接上仪器后,只要打开SHEAR GAS ,气液分离器上的压力就只能勉强维持在43-45psi,但不开时,压力又能很快会到原来设置的80PSI,如果说是电磁阀的问题,应该不会影响压力的变化。工程师来了以后,把空压机的出气口和排气口换了一下,压力就稳定了。据说是空压机由于更新换代,把原来的出气口换成了排气口(排气口用来手动排水),却没有跟他们说,结果他们给接反了。可我觉得这两个口的压力可以说是差不止100倍!!就算弄错了,也竟然能让这台仪器正常用了3个月??!!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
工程师也太不负责了吧?以为自己熟悉仪器就不看空压机的说明书了。
你们的PE是否用labtech的空压机?
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
PE的空压机看自己愿意贵的还是便宜的,贵的就是进口那种,便宜就国产莱伯泰克的
blackyzzn
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不是labtech的,但是国产的,但好像是出口台湾的,写的都是繁体字
longxing1974
唉,咋会这样,进口出口都没搞清楚?工程师是应该加强,仔细一点!
blackyzzn
他们家的SERVICE真的让人无语,电话打5次,接一次,邮件从来都是三天之后才回
秋月芙蓉
奇怪的是,如果给接反了仪器还正常用了3个月??
另外切割气的狭缝里面有灰尘吗?
abcpgf
chun870605
原文由 blackyzzn(blackyzzn) 发表:
8300是不是在软件上可以直接控制开关和气流量?
还有,气液分离器是哪个部件,楼主能上张图吗?
我之前用5300配的空压机是进口的,出气口很排气口因为接口不一样不可能搞混。你们接反了只要出气的压力够应该可以正常使用,因为那个红色的过滤器可以调压
blackyzzn
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
气液分离器就是你说的红色的过滤器,就是接口都不一样还能接错。可是排气口压力真的与出气口比那是差很远。
blackyzzn
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
另外切割气的狭缝里面有灰尘吗?
貌似没有,但也没有拆出来看看
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
