原文由 xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:
原文由 go_with_wind(go_with_wind) 发表:
715可以在一分半钟以内完成所有分析谱线的测定,无论是10条还是100条。
7000的速度不可能与其相比。
如果你说的型号是725或735,即以前的vista,我相信这个速度还是很快。
如果是715,即以前的MPX,这个速度,你信吗
我自己用过为什么不信呢?技术难道不会改进吗?2009年12月份,71X系列就已经改进过了。
如果是这样的话,那么715和725速度一样咯?那买715就好了,速度快,还便宜,50万就搞定了,为什么还要花大价钱买725呢
715与725的区别不完全是速度上的问题,两者的检测器是不一样的。725的像素少,并且每个像素电子容量大,因此它的线性范围快,同样含量,其读取的频率可以少一些也不至于溢出;而715像素多,每个像素的电子容量小,它的读取频率非常高,但是它累积的噪音也就非常高。所以715的精度就不如725。另外,715的电子读取误差也较大。
