主题:【求助】有什么办法可以测定盐水的浓度
浏览0 回复4 电梯直达
jianjun800
我配了个5%的盐水,但不知道是不是真的5%,用什么办法可以测
liu999999
利用硝酸银滴定法测定其中的氯离子含量,换算成氯化钠浓度即可以了。
SOMS课题组
可以用火焰光度计,测钠离子,或者用噻唑结构的显色剂,显色钠离子分光光度计来测定!!
面对面想你
不需要很精确的话,直接转化为密度测试方便快捷。
对了,提醒一下,你的帖子不要到处乱发,我到另外一个地方看到和你这个帖子一样的,到化学试剂版本或者分析化学也可以!
4558019
