有水有渝回复于2008/08/22
实测的量是根据样品面积,用你的标准品做的标准曲线求出来的,如果标准品没有其它检测方法,只能想方没法提纯,用归一法简单检测一下,或开发新的方法,如化学分析方法等,最好含量能达到99%以上.
happy王子矜回复于2008/08/22
那如果达不到99%呢,对这个标准曲线或后面的校正有没有什么影响?是不是会产生大的偏差呀。
达不到就是多少写多少了,不过你要做些其他的项目支持你纯度作为含量的依据,比如测下水分,灼烧残渣等,看情况判定这些数据是否参与计算。
lawku回复于2008/08/21
回收率%=(C-A)/B*100
maples回复于2008/08/22
回收率%=(C-A)/B*100
我也认为这个方法计算是对的!!
