原文由 christe 发表:
统计原理上有这样的描述
近似测量值进行加减运算时,所得结果应进行舍入运算,使其与最底精密度(自然科学中定义)的测量值具有相同的精密度水平;进行乘除运算时,所得结果也应进行舍入运算,使其与最地准确度(自然科学中的定义)的测量值具有相同的准确度水平。
因此有如下例子
7.123kg+8.9kg=16.023kg,并舍入到16.0kg
72kg*0.01kg=0.72kg^2,并舍入到0.7kg^2
疑问,不明白为什么不是1kg^2
有效数字的运算规则也根植于误差的传播律:
1、在加减法运算中,保留有效数字的以小数点后位数最小的为准,即以绝对误差最大的为准。
2、乘除运算中,保留有效数字的位数以位数最少的数为准,即以相对误差最大的为准。
0.72kg^2的计算结果须按0.01kg(一位有效数字,相对误差E%=(±0.01)/0.01×100=±100)的有效数字取舍,所以是0.7kg^2。
而72kg的相对误差E%=(±1)/72×100=±1.39。虽然1kg^2也是一位有效数字,但从0.72kg^2开始修约的话应该是0.7kg^2。
