xiaolmax2011回复于2012/05/29
确实是个问题,一般要存档的原始记录总要整洁一点,万一数据有误或者笔误什么的确实麻烦。
melt06回复于2012/05/29
都印刷了相应的原始表单的,用分析仪器的,数据也是相应打印出来的,一般记录保存3-5年不等,过期的就处理掉了
ydx1684回复于2012/05/29
我们实验室内所有的分析项目都有对应的原始记录《如容量分析、分光光度法等等》光是这些原始记录表格就有20多种。所有的原始记录都是空白表格,都有其对应的记录方法。长年下去是有很多的纸张,所以要有专职的资料员管理这些记录,一般是5-10年处理一次。现在对原始记录的储存好象还没有比较好的电子记录方法,不过有些原始记录主要是针对手动、半自动仪器的。但对于全自动仪器《直接出数据的》可以直接用电子档的(如电子档保存记得要备份),也可以打印出来存档。不过直接出数据的仪器还是有前期制样的原始记录的。
watertime回复于2012/05/29
保证原始数据的及时性
