主题:【讨论】很奇怪的是,地方很多招投标PM2.5过分
浏览0 回复14 电梯直达
simonxixi
很多要精确到多是多少的,有必要吗
公布的PM2.5值都是整数位的,何尝见过小数点位数的
何必造成明显的数据标准障碍,就是不肯用国货呢???
该帖子作者被版主 老兵4积分, 2经验,加分理由:欢迎常来发帖
借我一年
原文由 simonxixi(simonxixi) 发表:
很多要精确到多是多少的,有必要吗
这就叫检测一套,公布数据一套!
simonxixi
有必要这么精确吗?
分辨率: ± 0.1 µg/m3
也就是0.0001mg
吃饱了撑的啊
容百川
老兵
根据标准规定,上报单位mg/m3,计算结果保留3 位有效数字,小数点后数字可保留到第3 位。以μg/m3上报时,取整数上报即可。但是仪器的检出限肯定是需要低于1μg/m3的。
2012/5/29 20:48:35 Last edit by wangliqian
kotaroshio
把指标要求的精确到万分之一,监测公布出来的数据却一点不靠谱。就是扯淡
simonxixi
万分之一的差别,鬼可以感知啊,吃饱了撑的
随便做个假,就是整数位了
35.3和35.4有多大差别
老兵
并不是吃饱了撑着,有时制定不合理的指标是为了投标需要,因为大多数都是千分之一的精度,不满足技术指标,而你是万分之一的则中标了。记得热电空气自动站SO2的检测上限是100ppm,而现实空气中的SO2很难上1ppm,有意义吗?其它品牌的仪器没有一家能达100ppm。
simonxixi
simonxixi
就像定向招公务员一样
女,身高165,圆脸,左腿跛,右眼弱视
其实就是某某某的亲戚
一回事
给力芬
就像定向招公务员一样
女,身高165,圆脸,左腿跛,右眼弱视
其实就是某某某的亲戚
一回事
很形象,这是很明显的指定厂家的
