生物发光毒性测试仪
1.用途
应用于污水、废水、地表水、垃圾渗滤液、地下水等样品中生物毒素的快速检测,通过检测水质综合毒性对特殊发光细菌的发光强度的抑制率来确定水样的毒性强弱。可在现场快速方便地进行水质毒性检测。在出现水质污染紧急事故时,可快速评估水样的污染程度。2. 仪器规格及配置要求
2.1基本要求
仪器应适合实验室和野外使用,方便车载;具有色度和浊度的校准或自动补偿功能;可全程监测发光细菌的活性;可以测量生长抑制度;至少具有快速毒性检测模式和国标计算方法;在15℃时和5~30分钟内能完成一次综合毒素的检测。
2.2光度计
2.2.1光电增增管和温度控制测量室(15℃)符合ISO 11348/NVN6516或GB/15441-1995;
2.2.2急性毒性测试结果的显示以相对发光强度抑制百分数%的数字结果显示;
2.2.3适用环境温度16℃~29℃;
2.2.4能下载数据到电脑连用计算软件进行相关的数据处理。
2.2.5具有色度和浊度补偿功能;
2.2.6温度控制:工厂预设在15℃±0.1℃
2.2.7电源:室内220/50Hz; 配备野外监测的电池或12V汽车电源;适合室内和野外的毒性检测。
2.3恒温控制装置或制冷反应座
2.3.1温度通过控制恒定在15℃+0.1℃;
2.3.2外部培养座有玻璃试管位和复苏细菌培养位。
3.备件组套
小容器(或试管)不少于300个、样品支架1个、品牌
移液枪1支、色度和浊度补偿装置及其它满足测试所需的全部配置。
冻干发光细菌,能满足不少于300次的毒素测量;在-18℃下至少能保存12个月;配套的重组液、稀释液或复苏稀释液、渗透压调节液。
4.人员培训
供应商或仪器制造商现场免费为最终用户各培训2~3名技术人员,确保操作人员按仪器要求能熟练操作、维护和保养。在仪器采购完成后12个月时,提供国内用户异地培训免费名额2名(含交通和食宿费)。
5.包装和发运
5.1货物的包装和发运必须符合货物特性要求。
5.2为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全,货物包装应符合国家或行业标准 规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏,由供货商承担一切责任。
6. 验收及售后服务
6.1保证产品为全新原厂设备,免费提供中文操作手册一套,免费更新操作软件。
6.2.1质保期3年,质保期自仪器验收签字之日算起,分三次共提供不少于300次的发光细菌;
6.2.2质保期外,有专职人员承担售后服务维修工作。接用户反映后,须在24h内响应,72小时内必须派出技术人员赶赴现场,一周内解决问题,且保证仪器能正常工作。仪器制造厂还必须保证仪器终身使用期内的零配件供应和软件免费升级。供应商或制造商只收取需要更换的零部件费用和试剂成本费,不再收取其它一切费用。
6.2.3在任何时候,投标人均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任。投标人有义务对所提供的货物实行终身维护和对设备进行定期的检测与维护。
6.3供应商或制造商定期免费赠送相关仪器应用资料,免费邀请用户参加公司定期举办的各种技术交流会。
7.交货时间、地点
合同生效后2个月内交货,交货地点:××× 1台。
便携式有毒有害气体分析仪
1.用途
用于现场环境空气中有毒有害气体检测,应急事故监测。可方便携带至现场快速检测有毒有害气体,可以检测30多种有毒有害气体。
2.仪器规格及配置要求
标准配置外,另同时安装13种传感器。
3、技术参数要求
3.1显示:彩色液晶触摸屏,即使戴防护手套也能操作自如;
3.2精度:为传感器测量值的5%;
3.3灵敏度:传感器量程的1%;
3.4重复精度:传感器量程的1%;
3.5存储量:10000点以上数据;
3.6存储间隔:可编程设定;
3.7报警:浓度报警;低流量和低电池电压报警;
3.8操作温度:-10℃~+55℃;
3.9操作湿度:0~90%(无冷凝)。
3.10传感器配置要求
