主题:【讨论】实验室里要不要安装喷淋装置?
浏览0 回复62 电梯直达
qlmkk
    看到hbnjzx版主的有关实验室检查火灾隐患的贴子,让我想到了最近在一家农检中心实验室看到景象:每个房间都安装了自动控制式的消防喷淋系统,而其底下,有些房间正好放了一台仪器。一旦发生火灾,不知道这些喷淋系统是不是同时喷水,如果这样的话,那损失岂不是更大了?几十万的仪器有可能洗个澡啊。不知道大家的实验室里有没有安装这种喷淋装置呢?
该帖子作者被版主 fanchuangang4积分, 2经验,加分理由:提供讨论话题
topeyzhou
根据实际情况吧,我们实验室就没装
该帖子作者被版主 fanchuangang2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
qlmkk
原文由 topeyzhou(topeyzhou) 发表:
根据实际情况吧,我们实验室就没装
您觉得什么样的实验室里必须装?
雅麒
我们因为没装喷淋装置,被开了不符合项,整改了。
qlmkk
原文由 雅麒(sjyaqi08) 发表:
放仪器的房间也安装了?
雅麒
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
放仪器的房间也安装了?
这个不太可能,大型仪器都怕水。我们是装在热源实验室,酸碱和有机试剂多的前处理房间的
大型仪器还水管都不装,说是怕水。
qlmkk
放仪器的房间也安装了?
我说嘛。你们整改时加了喷淋?
chengjingbao
装不装要看情况。
通常不用装,但有些化工企业,分析组分非常危险,不装肯定不行的。别说色谱上面装,质谱和色-质联用仪都装。一百次误报警的损失,远远低于一次事故的损失。角度不同、区域不同,看法也就不同。
我前两天发的一台在线分析仪的一次信号差异,如果算间接损失,建一个所谓有高档实验室都有余。经济损失都是按秒算的。
今天中午,装置开车,就因为自己偷懒,中午在办公室处理文案,没去现场,导致流程进度损失了2小时,工艺经理追着我喊,一台破分析仪才几十万,2小时可买多少台?实际情况是,操作人员没有将一台红外光谱分析仪样品进气的电磁阀打开,导致死气测量值偏高,产生虚假读数。各位可能都是在实验室呆多了,少见石油化工方面分析的危险环境。
该帖子作者被版主 fanchuangang4积分, 2经验,加分理由:鼓励经验体会分享
qlmkk
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
装不装要看情况。
估计很多实验室误报不起。
fanchuangang
按照规定实验室必须要按装的,我们所有的房间都安装了喷淋装置
