原文由 anky05(anky05) 发表:
谢谢~你的建议很有用,不过怎么来做你所说的?
1.称量法是指用减量法称样品瓶重量?有没有其他办法?
2.色谱柱怎么去判定有问题?
1。使用进样瓶加注超纯水,称量一下(M1),放入进样器,设定进样体积,等系统进完样后,再拿出来称量一下(M2),M1-M2,便是你此次进样的质量,如此操作6次以上,看进样质量的重现性,也就证明您进样器的性能了,如果每次的差别挺大,就联系售后吧。
2。色谱柱呢,见不到谱图不好说。比如峰的对称性如何,使用它分析了多少个样品(或是使用时间长短)。
3。您工作的地儿在哪里,如果近的话,可能帮您看看。
