主题:【求助】柱子压力很大,达到300多,是不是管道堵住了?
浏览0 回复12 电梯直达
markyiqi
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
高效液相色谱,把柱子拿下来了,排气阀关了,系统压力很大,达到300多,请问是不是管道堵住了?有没有什么好的解决办法
推荐答案:zhaohua8011回复于2014/02/17
管道堵塞用水或异丙醇多冲洗!
补充答案:
zhoujin83回复于2014/02/17
用50%异丙醇,低流速冲过夜,一般就能好了。
三人行回复于2014/02/23
先用异丙醇冲洗系统,再用纯水冲净,如果还不好,可以将单向阀、在线过滤器卸下清洗。
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励
老多_小多
e_liang369
千层峰
jiangwibo
滤芯该换了吧?柱子没拆经验的话,还是不要拆,填充物容易损失,另外装不紧柱头还容易漏液。做完实验一定要冲洗保护柱子。
小不董
柱子拆下来,压力那么大?再一节一节的拆看是哪部分的堵了。
看看是不是柱子接头旋的太紧了,封闭了?
1
2014/2/17 12:05:06 Last edit by doxw0323
zhaohua8011
zhoujin83
zhangkecai
取下柱子,从流通池开始,一段一段卸下,找到堵塞点,清洗或更换。
boda孙
同意楼上,压力大的原因有多种,要逐一排除,断开柱前端;短接;断开柱后端分别看一下压力。
三人行
