杜仲叶含量测定方法(绿原酸)
http://www.yaofen.com/fxjsread.asp?id=1419
本文为药物分析网所有,转载请注明
杜仲叶为杜仲科植物杜仲Eucommia ulmoides Oliv.的干燥叶。2005版《中国药典》采用高效
液相色谱法,以绿原酸为对照。绿原酸的含量测定方法文献报道较多,本网站在石韦、山银花等含量测定方法中对相关药材及制剂以作了介绍,这里简要介绍杜仲叶及其制剂的含量测定方法。
2005版《中国药典》杜仲叶含量测定项下:
色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.04%磷酸溶液(13:87)为流动相;检测波长为327nm。理论板数按绿原酸峰计算不低于2000。
供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇25ml,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
文献报道的HPLC方法,除了采用药典方法外,还有其它实验条件。如:谢敏等测定杜仲叶及其提取物中绿原酸的含量,采用岛津LC-10Avp 泵;SPD-10Avp 紫外检测器;大连Elite Hypersil C18 (4.6mm×200mm,5μm) 色谱柱;浙江大学N2000 通道色谱工作站;流动相:甲醇-20.5%醋酸(12:88);流速1.0mL/min;检测波长327nm;柱温35℃。药材以乙醇为提取溶剂。彭密军用高效
液相色谱法测定杜仲叶中绿原酸的含量。采用岛津高效
液相色谱仪LC-9A , SPD -6A 紫外可见检测器;检测波长326nm;色谱柱为YWG-C18 (10μm,150×6mmid)不锈钢柱;流速1ml/ min;走纸速度SPEED-1mm/ min;衰减3;柱温25℃;流动相为:乙腈-水-乙酸=10:88:2。绿原酸的提取:将阴干的杜仲叶放入提取罐中, 加入适量的去离子水, 在室温下采用超声波预处理后, 用SZTC天然沉降剂代替醇沉工艺, 以除去蛋白质、鞣质、树脂、果酸等大分子物质;然后再利用超滤膜分离技术处理提取液(这时固溶物绿原酸含量可达10%左);最后采用有机溶剂分离纯化, 减压回收溶剂, 干燥后得样品。
文献报道的纸层析-紫外分光光度法:
钱骅等采用纸层析-紫外分光光度法,对不同采收期、不同性别、不同干燥方法及不同贮藏时间杜仲叶绿原酸含量的动态变化进行了研究。测定波长为326 nm;回归方程为C = -0.7844 +1813361A,r=0.9999。样品处理方法:准确称取10g杜仲叶,粉碎,用70 %乙醇提取3次,减压浓缩至一定体积,上D101柱,水洗,15 %乙醇洗至绿原酸全部洗出,合并水和15 %乙醇洗脱液、浓缩、定容(样品液体积)。细条状点样,以正丁醇-冰醋酸-水(4:1:5) 混合后的上层液作展开剂。杜仲叶绿原酸含量%=(18.3361A – 0.7844) ×稀释倍数×样品液体积(ml) 〕/ 样品叶克数×106×100%。
吴红等采用纸层析-紫外分光光度法及薄层色谱扫描法分别测定杜仲叶中绿原酸含量。
纸层析-紫外分光光度法:正丁醇-醋酸-水(4:1:5) 混合液上层液作展开剂。测定波长为324nm。薄层扫描法:展开剂: 正丁醇-乙酸-水(4:1:1);显色剂:三氯化铁-铁氰化钾试剂(1g/L );以680nm为测定波长,450nm为参比波长;狭缝宽1.25mm×1.25mm;线性化SX = 3 ,作反射法锯齿扫描。薄层扫描法操作简便、省样、省时,不失为测定氯原酸含量的较理想方法。纸层析-紫外分光光度法因其纸层析分离清晰,变异系数相对较小,测定值较准确. 综合考虑,纸层析-紫外分光光度法是测定杜仲叶中氯原酸含量时可采用的较优方法。
张凤云等通过不同的提取方法和分离方法, 对杜仲叶中绿原酸含量的测定结果进行了比较。认为在常规实验室中, 用乙醇提取-纸层析分离-紫外分光光度法测定杜仲叶、杜仲皮或杜仲产品中绿原酸含量的方法简便易行, 结果可靠。
