原文由 道释儒(qucc2006) 发表:
DBX C18的柱子用0.05%三氟乙酸(不加有机试剂)跑了一段时间以后,再用乙腈和水跑柱压高了一倍,而且锋型变得很宽,完全重叠了。用梯度洗脱洗了两天,反冲了一次,都没什么用,是不是柱子报废了呀?!
现在色谱柱都没有这么娇贵。可以用点纯水清洗的。但是不能一直用水洗涤。
问下粒度是多少?如果粒度在0.3um话,反冲不可以的。因为它在封口处的筛板小于0.3um。反冲会把填料冲出。如果你有少量填料的话,可以自己拆头装填塌陷部分。
不知道你是在上海,如果在上海,我可以帮助你填,如果你有填料或者废柱的话。我以前就是装分析型高效
液相色谱柱的。也修好好几根色谱柱。
