主题:【求助】XRD谱图分析
浏览0 回复4 电梯直达
sony_0818
大家好!我以硝酸锰、硝酸铈及四氯化锡为前驱物采用浸渍法制备了活性氧化铝负载的催化剂,焙烧温度450摄氏度,刚做了一个XRD图谱,发现上面只有活性氧化铝的衍射峰,没有检测到Ce、Mn及Sn的氧化物的峰,请问这是怎么回事?(第一次接触到这个方面,请朋友们指点···)
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
jidzhang
可能你的样品在氧化铝内部,或者结晶性很差,所以看不到
junnerst
不知道你样品中锰、铈及锡,含量有多少。如果少的话,它们可能以固溶的形式存在于氧化铝中,这就肯定探测不到了。而且你是采用浸渍法,我不太了解你这种样品是否能浸渍进去,但就算浸渍进去了,量也是很少的,按这个想法来看的话,我上面的推断也成立。我建议你给这个样品打个能谱(用SEM即可),这样就能确定该样品中是否含有锰、铈及锡,真有的话还能大致确定出锰、铈及锡的含量呢。
hytpco
楼上说得对。扫描电镜只能半定量含量,可以作为参考。
qcz9999
活性组分高度分散于氧化铝表面,可用光电子能谱检测
