原文由 pengwan1545(pengwan1545) 发表:原文由 daxu(daxu) 发表:
你的原始数据最大值怎么不到两千?经过软件处理了?精修时一般不处理原始数据
另外各向同性温度因子为负值没物理意义,要对温度因子限制,况且你的角度范围太窄,要精修各向同性温度因子最好120°以上
感谢大侠回复!原始数据如附件!我只是把背底去掉了。
角度范围太窄是指10-90度吗?您是说扫描范围要10-120度以上才能精修温度因子吗?
还有就是Rwp值居高不下,能否帮我拟合一下,看能否更好?感谢!
原文由 daxu(daxu) 发表:原文由 pengwan1545(pengwan1545) 发表:原文由 daxu(daxu) 发表:
精修温度因子高角度的数据不可少,一般至少120°以上吧
你的原始数据背景怎么是斜的,而且你说你用了15个小时的时间,是电压电流太低么?用什么仪器采集的数据,我这儿看到的就是这样
LiMnPO4是水热合成的还是固相合成的?水热合成的一般结晶,强度低,固相稍微好一点
最强峰最好1w以上,角度范围越宽越好,仪器的峰型参数最好用标样校正,这样可能比较容易得到更好的结果。
