主题:【求助】扣背底的问题
浏览0 回复5 电梯直达
wuyuhui
我最近做了一个药品的XRD,因为存在择优取向,峰强度发生了很大变化,出现了一个非常尖锐的峰,并且当扣背底的时候,出现如图情况,是不是结晶度的问题?可以用手动扣背底拉平吗?
wuyuhui
slower
你想去除什么材料的背底?一般的XRD分析软件中都有手动去除背底的功能,其实手动去除也行,毕竟背底不是影响测试关键因素。
wuyuhui
原文由 slower 发表:
选择自动去背底就如图中带圈的曲线所示,我不明白第一个峰下面为什么变成了很低的横线,照此扣除,第一个峰下会有一个大包,能否据此判断结晶度?因为我要比较结晶度,所以怎样扣除背底就很关键了.
slower
不错,一般计算结晶度,实际就是在计算结晶峰的面积占总面积的比例,背底直接影响结晶度的结果。我们所用的软件中常自带一些标准背底,不过像楼主这幅图上的背底,我还真没见过,这样扣除,误差会很大。不知道能不能自己打一个标准背底呢?
willcon
想要手动扣背底是完全可以的,按一下背底键自己在需要的地方点上点就可以了,不过可能误差就变大了。楼主那种情况还真是没有见过。
