主题:【求助】UPLC柱前还要用预柱吗?
浏览0 回复19 电梯直达
雾非雾
HPLC柱前接预柱以保护柱子,UPLC柱前还需不需要接预柱了?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
flyaway
如果钱很多,就不用在UPLC色谱柱前接预柱了。或者装了inline filter,也不用再接guard column。
有水有渝
这个是不是还要有专用的保护柱,一般的耐受不了它的压力。算一下成本,看是加合算还是不加合算。
老多_小多
evilzhou
waters有专用的保护柱啊
如果对分离度要求很高的话就不要用,毕竟会增加系统体积
做普通的检测还是用比较好
〓猪哥哥〓
冷冷的冰雨
UPLC柱也是色谱柱,只不过用保护柱要用相匹配的而已
dickwang2008
waters不叫预柱,就筛板,这东西的作用跟预柱差不多。
快乐
从我们使用的经验来看,必须要接预柱,否则柱子太容易堵了,很不划算。
预柱是配套的,不存在耐受不住的情况,当然普通的预柱是不行的,肯定要塌陷
天天洗碗
1234chen
