主题:如何“破坏”色谱柱-逆向讨论
浏览0 回复19 电梯直达
chirstna
  拜求各位高手指点迷津:
我看论坛和一些资料,看到的都是如何前处理样品,使不破坏色谱柱,我现在想知道,怎么才能破坏柱子,最好是我的样品里面含有某些成分,不经过前处理直接进样,对柱子的损害很大。
tyys98
蝶舞随心
ahwyq
有水有渝
反相柱,流动相中加入强酸PH1以下或强碱PH10以上的纯水相走他一天,柱温加到60度以上,不坏你来找我,我弄坏它。最好不要接检测器,不然检测器坏了我不赔的。
happy王子矜
通过样品进样破坏柱子效率不高,因为进样量太少,而且泵前端一般都有过滤装置什么的,要想弄坏柱子还是有点困难的。
从流动相着手就简单的多了,直接0.1mol/L的NaOH,走个三十分钟,柱子还不坏的话,你可以打电话给卖柱子的供应商了,告诉他们免费给他们做耐用性的广告。
muziying114
什么型号的,我跟楼主换一根,免得还办法去弄坏他!!!
chirstna
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
我主要是想知道是样品里含有哪些东西会破坏柱子
happy王子矜
原文由 chirstna(chirstna) 发表:
样品里面对柱子损害大的就是机械杂质了,不过次数少的话不一定成功。
平凡人
维护好柱子不容易,破坏会很难么,不提倡这种求助。
mp101232
