主题:【求助】流动相问题
浏览0 回复7 电梯直达
skli
请教高手们!
用HPLC时,用流动相溶解样品,我想请问这个流动相是一定要和仪器里面走的流动相配比一样吗?比如说我的流动相是乙腈:乙酸铵=35:65,那么我溶解样品时,是一定也要用这个比例的流动相配呢,还是只要用乙酸铵溶解,测定时不影响基线平衡就可以了?
敬请高手大侠们赐教啊!!!
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有水有渝
只用乙酸铵对样品的稳定性和溶解性有影响吗,如果没有影响,对照品与样品采用相同的溶剂,对检测结果应该没有影响。
Insm_cfaafe43
初心
夏天的雪
理论上是用流动相配制会减小溶剂效应,但是这种操作比较麻烦,可以直接用水或有机相配制,只要溶剂峰不影响检测就行
检测老菜鸟
什么事情都不是绝对的,最好标液和样品溶剂一致,最好是初始流动相。用其他没有问题当然可行
手机版: 流动相问题
