主题:【求助】急问液相检测苯甲酸问题!!!
浏览0 回复5 电梯直达
wujian0205
我同事检测一批汽水中苯甲酸含量用液相检测,一个月前抽了4个样做了都超标,出了不合格报告。现在复检,同批样品,用相同标样跑液相,标样的峰与一月前一样,但样品中苯甲酸的峰竟然变成了之前的1/3大,是何原因?难道汽水中苯甲酸存放一个月会分解?但苯甲酸是很稳定的物质啊?急求各位达人指点!!
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有水有渝
不知道苯甲酸在汽水中稳定性如何,重点检查一下前处理过程提取的完全程度,还可以取同期其它批次的产品或相同批次重新抽样做对比检测。
栀子花开
尽管是同一批样品,但你不能保证每个样品的目标物含量都均匀分布。尽量用上次检测的样品进行复检,或者取尽可能多的样品进行混匀进行复检。
夏天的雪
苯甲酸应该很稳定的,汽水应该直接稀释就行,不知道样品中是否含有其它干扰物质。例如色素或者其它甜味剂防腐剂
Insm_7b7925d8
