主题:【求助】GC色谱柱选择
浏览0 回复13 电梯直达
Diors
顶空GC法测定水中三氯甲烷、四氯化碳,按5750方法要求,需要用DB-5(30m*0.32mm*0.25um)的毛细管柱,载流2ml/min,分流比10:1,尾吹60ml/min。
但目仅有一根DB-5(30m*0.53mm*1.0um)的柱子,想问下:
1、内径和液膜大了后能否用于测定三氯甲烷、四氯化碳?
2、内径、液膜大了,分流比、载流、尾吹需要如何调节,对出峰有何影响。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有水有渝
1、应该载样量好更大,实际上机测一下就知道行不行了。
2、分流比、载流、尾吹可以先不改变试试
荆棘鸟
柱流量要大一些,其他先不动看看分析的色谱图再决定是否调整。
雨红星宇
可以用,可以把流速提升到2ml/min,其余参数不变试试
安平
Diors
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
2、分流比、载流、尾吹可以先不改变试试
意思,内径和液膜大一点更好?
Diors
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
填料是一样的 可以先按方法试试
好的
xx_dxd_xx
标准用的柱子其实是不合适的,你的这种更好。厚液膜对低沸点物质有利。0.53内径的载气流速增加到4mL/min就可以了,分流比5左右就可以。
Diors
原文由 雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:
方法就要求2ml/min,换内径和液膜更大的需要提升流速吗?
Diors
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
好的
手机版: GC色谱柱选择
