主题:【已应助】岛津QP2010开机无法联机电脑
浏览0 回复22 电梯直达
m3024024
如题,之前没有出现过这样的问题,这次开机后显示gc run:0,按了0之后进入开机界面又出现battery voltage erro,没有理会START gc 后开软件,仪器出现TRS time out,软件错误代码0d09 gc位连接,且仪器上没有载气流量等参数,都是----这个造型。求各位老师指点。
liujianbo888
遇见过这种情况,重装软件,拔插连接线,都不行,换一主板,2万多,好了。
安平
    主板电池没电了。
    先买一个新电池试试。  和电脑主板电池一样的,2032.
安平
安平
雾非雾
原文由 安平(byron1111) 发表:
    主板电池没电了。
嗯,以前问过岛津工程师,他说仪器主板上也有一块类似电脑主板上的钮扣电池的,会存在电量用尽的可能,需要更换,不过我们的2010用了十多年了,这个电池也没有换过。
rhsh
我的GCMS也出现过这个情况,长时间停机之后出现的,找岛津客服吧!
m3024024
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:遇见过这种情况,重装软件,拔插连接线,都不行,换一主板,2万多,好了。
这个也太难接受了…赶着做样呢…
m3024024
原文由雾非雾(mcds)发表:
    主板电池没电了。
那我这运气也太差了…池好换吗?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
