主题:【原创】HPLC手动进样阀的使用及保养
浏览0 回复5 电梯直达
wuxide1314
我公司多年来总结出以下维护保养要点:
HPLC手动进样阀的使用及保养
使用及保养事宜
1、手柄处于Load和Inject之间时,由于暂时堵住了流路,流路中压力骤增。再转到进样位,过高的压力冲击在柱头上会造成损坏,所以应尽快转动阀,不能停留在中途。
2、注射器针头有别于气相色谱,是平头注射器。
平针头的优点:
A:针头外侧紧贴密封垫内侧,密封性能好,不漏液,不引入空气 。
B:防止针头刺坏密封垫及划伤定子。
应该注意选择质量好的液相色谱专用注射器。
3、装液量有部分装液法和完全装液法两种。
A:部分装液法进样时,进样量最多为定量环体积的75%。
B:完全装液法进样时,进样量最少为定量环体积的3至5倍。这样才能完全置换定量环内残留的溶液。
4、可根据进样体积的需要选择定量环,一般不要求精确计算定量环的体积。譬如,一根名义上10uL的定量环,实际是9uL还是11uL并不重要,因为被测样品和校正样品的进样体积保持一致,在计算结果时误差都被抵消了。
5、样品溶液均要用滤膜过滤。防止微粒阻塞进样阀和减少对进样阀的磨损。
6、每天使用后应冲洗进样器,通常用适当的有机溶剂、水或不含盐的流动相冲洗,在进样阀的Load和Inject位置反复冲洗。
7、注意擦拭注射器针头的外侧。防止交叉污染。
如您在使用过程中还遇到其他任何问题,欢迎站短联系!
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励
有水有渝
zhaohua8011
小虾米
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
目前所用手动阀基本都是7725i型!
这个还是比较经济,就是样多的话,就很惨的
chair
houjjun
