主题:【讨论】厂家的说法一定对吗?
浏览0 回复37 电梯直达
ian.cheng
上次厂家来修设备,刚开始判断是一个配件有问题,换零配件,后面更换后还是不行,又说是另一个配件有问题,
厂家这种说法可信吗?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一帖加分~
金条
ian.cheng
原文由 金条(shenmz) 发表:
可不可信全靠厂家的诚信。。
我建议采购换个厂家维修看下说法是否一致,可采购就是不肯,只联系这一家,真没办法。
面对面想你
不是所有的维修工程师都那么厉害的,有时候自己要持怀疑态度,将更换下来的配件保存好,如果不是配件问题,我们不给他更换费。
ian.cheng
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
作为仪器使用商 ,至少我这暂时还没这么牛,很难判断是不是配件问题,材料和人工费还是要给的。
vm88
ian.cheng
原文由 vm88(v2826867) 发表:
如果不是配件的问题,不能给他配件费。
看样子是要强势一点,只是我们自己对这设备也不熟,只是发现厂商换配件后,问题没解决。
羊城小生
金条
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
原文由 金条(shenmz) 发表:
可不可信全靠厂家的诚信。。
这种贸然增加成本的做法。。采购当然不同意了。。。除非你能拿出实际的证据证明他们已经没有诚信了
happy美丽
可惜我们不能全能,不能把所有用的设备的维修全都揽下,要不然。。
哼哼~
ian.cheng
原文由 金条(shenmz) 发表:
原文由 金条(shenmz) 发表:
可不可信全靠厂家的诚信。。
我的意思是可以联系不同厂家来看下故障,看故障是否一致。
厂商上门看故障是不收费的,看完故障才会报价正式维修的,所以不会增加成本。
