电热鼓风干燥箱通过循环风机吹出热风,保证箱内温度平衡,有精确的温度控制系统,是一种常用的仪器设备,主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境。广泛用于机电、化工、塑料、轻工等行业及科研单位对各种产品、试品进行烘培、干燥、固化、热处理及其它方便的加热。
需要注意的一点是,电热鼓风干燥箱不适用于挥发性物品,否则很容易引起爆炸。
一、怎么安装?电热鼓风干燥箱是实验室常用仪器,安装和使用的时候有些事项需要注意:
1、工作环境的选择:
(1)选择一个无直射光线照到仪器的工作环境,而且要尽量将仪器远离窗户,并且不要正对着窗户。
(2)工作区域要保持清洁、干燥,不要什么试管烧瓶全都往旁边堆;
(3)仪器应放置在水平、平整的地面上,否则影响使用;
(4)0℃~40℃,最大相对湿度:85%RH,太潮湿闷热的的环境会对仪器的精确性造成影响;
(5)不得在高湿度、高粉尘或振荡的环境中使用仪器;
2、设备安装
(1)小心打开包装,按装箱单清点其中的所有零部件;
(2)设备应远离电磁干扰源,并应将设备的接地线有效接地;
(3)距离墙壁(或相邻物体)以 20-30 厘米距离为宜,这个可能大家平时注意得不多。
二、怎么维护和保养?1、打扫表面及电热鼓风干燥箱工作室灰尘,保持干燥箱干净、卫生;
2、定期检查电热鼓风干燥箱风机运转是否正常,有无异常声音,如有立即关闭机器检查;
3、定期检查电热鼓风干燥箱通风口是否堵塞,并定时清理积尘;
4、定期检查电热鼓风干燥箱温控器是否准确,如不准确,请调整温控器的静态补偿或传感器修正值;
5、定期检查电热鼓风干燥箱发热管有无损坏,线路有无老化;
6、突然停电,要把电热鼓风干燥箱的电源开关和加热开关关闭,防止来电时自动启动。
【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。
