主题:【已应助】超低温冰箱对电源要求和普通冰箱一样么?
浏览0 回复3 电梯直达
木头2013
超低温冰箱对电源要求和普通冰箱一样么?
推荐答案:ztyzb回复于2024/04/15
楼主,肯定是不同的,具体见下
超低温冰箱是一种应用广泛的实验室设备,用于保存需要保持低温的实验样品和试剂。超低温冰箱通常具有极低的温度范围(通常为-80℃至-150℃),并配备有高效的制冷系统,保持冷藏内部温度的稳定性和准确性。不同于普通冰箱的电压和功率需求,超低温冰箱常常需要更高的电压和更大的功率供应。
1.电压需求:超低温冰箱通常需要220V的交流电源供应,电源电流至少要1A。
2.功率需求:超低温冰箱的功率需求较高,通常在0.5kW至2kW之间。
3.接地保护:由于超低温冰箱通常安装在实验室内,需要确保接地良好以避免电气火灾和其他安全事故的发生。
获取验证码
1. 电源电压:超低温冰箱通常要求稳定的电源电压以保证其正常运行。例如型号300A、300D、400A、400D等,都有明确的电源电压要求,如115V、208-230V、220-230V等,并且可能需要特定的频率(如60Hz或50Hz)。
2. 电源稳定性:超低温冰箱对电源稳定性的要求较高,电源电压波动可能会影响冰箱的正常运行和样品的存储安全。因此,它们通常需要接入专用(独立)电路,以避免与其他电器共用电源可能导致的电压波动或过载。
3. 电源插头和插座:超低温冰箱可能需要特定规格的电源线和插头,以满足其功率和安全要求。例如,一些超低温冰箱可能需要使用NEMA 5-20P、NEMA 6-15P等专业插头和插座。
4. 断路器和安培数:超低温冰箱的电源要求还包括适当的断路器和安培数,以确保电路能够承受冰箱运行时的电流。例如,某些型号的超低温冰箱可能需要15A、16.7A、20A等不同安培数的断路器。
楼主,肯定是不同的,具体见下
不一样的,超低温冰箱能够正常工作,一定要使用220v的电源和10A以上的三孔插座,禁止使用接线板插座。
  其次一般超低温冰箱属于宽电压带设计,使用的电源规格为187V~242V/50HZ,所以如果电压波动过大,一定要假装1250VA以上的自动稳压器,这是为了避免损坏压缩机或者其他电器元件。
  在插拔电源线插头的时候一定要用手持插头不要拉扯电源线。
  一定要单独安装可靠的接地线,这个接地线不要与煤气管、暖气管或者水管相连接。
  如果需要加长电源线,建议导线截面积要≥1.5mm2,导线可以是单股或者多股的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
