主题:【分享】借花献佛:标准物质、有证标准物质、基本标准物质有什么区别
浏览0 回复8 电梯直达
北京来亨
标准物质reference material,RM
参考物质
具有足够均匀和稳定的特定特性的物质,其特性适用于测量或标称特性检查中的预期用途,CJJF10018.14,VIM5.13]
1.标称特性的检查提供标称特性值及其不确定度。该不确定度不是测量不确定度。
2.赋予或未赋予量值的标准物质都可用于测量精密度控制,只有赋予量值的标准物质才可用于校准或测量正确度控制。
3.“标准物质”既包括具有量的物质,也包括具有标称特性的物质。
例1具有量的标准物质:
a)给出了纯度的水,其动力学耻度用于校准钻度计;
b)含胆固醇但没有对其物质的量浓度赋值的人血清,仅用作测量精密度控制;
c)阐明了所含二噁英的质量分数的鱼组织,用作校准物。
例2具有标称特性的标准物质:
a) 一种或多种指定颜色的色图;
b)含有特定的核酸序列的DNA化合物;
c)含19-雄(甾)烯二酮(19-androstenedione)的尿。
4.标准物质有时与特制装置是一体化的。
例1:三相点瓶中已知三相点的物质;
例2:置于透射滤光器支架上已知光密度的玻璃;
例3:安放在显微镜载玻片上尺寸一致的小球。
5.有些标准物质的量值计量溯源到单位制外的某个测量单位。这类物质包括量值溯源到由世界卫生组织指定的国际单位((IU)的疫苗。
6.在某个特定测量中,所给定的标准物质只能用于校准或质量保证两者中的一种用途。
7.对标准物质的说明应包括该物质的追溯性,指明其来源和加工过程。
8.国际标准化组织/标准物质委员会有类似定义,但采用术语“测量过程”意指“检查”,它既包含了量的测量,也包含了标称特性的检查。
有证标准物质certifiedreferencematerial,CRM
有证参考物质
附有由权威机构发布的文件,提供使用有效程序获得的具有不确定度和溯源性的一个或多个特性值的标准物质。例:在所附证书中,给出胆固醇浓度赋值及其测量不确定度的人血清,用作校准物(calibrator,JJF1001中称作校准器)或测量正确度控制的物质。
1.“文件”是以“证书”的形式给出(参见ISO指南31)。
2.有证标准物质制备和认定的程序是有规定的(参见JJF1342和JJF1343,等效于JJFTool和VIM中所指的ISO指南34和ISO指南35)。
3.在定义中,“不确定度”包含了测量不确定度和诸如同一性和序列的标称特性值的不确定度两个含义。“溯源性”既包含量值的计量溯源性,也包含标称特性值的追溯性。
4.“有证标准物质”的特定量值要求附有测量不确定度的计量溯源性。
5.国际标准化组织/标准物质委员会有类似定义,但修饰词“计量”既适用于量也适用于标称特性。
基体标准物质matrix reference material
具有实际样品特性的标准物质。
例:土壤、饮用水、金属合金、血液。
1.基体标准物质可直接从生物、环境或工业来源得到。
2.基体标准物质也可通过将所关心的成分添加至既有物质中制得。
3.溶解在纯溶剂中的化学物质不是基体物质。
4.基体标准物质旨在用于与其有相同或相似基体的实际样品的分析。
该帖子作者被版主 qianguiyun14积分, 2经验,加分理由:资料分享
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
wccd1
qianguiyun1
北京来亨
北京来亨
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
文字太抽象了,难以理解
qianguiyun1
北京来亨
别笑我
不敢不敢,我也不懂
qianguiyun1
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
不敢不敢,我也不懂
要举几个例子就好了
北京来亨
要举几个例子就好了
是的
