原文来源:掌握这四条解决方式大型恒温恒湿试验箱的维修 编辑:林频仪器
由于
大型恒温恒湿试验箱的体积比较大,搬动或者移动都不方便并且电路复杂,出现毛病时往往会使客户难以下手,为了能够使客户及时判断出毛病以及解决办法,以下内容希望对大家有所帮助:
1、检查一下控制系统的欠水超温保护器,是不是设置在150℃的方向。
2、检查一下工作室内的管路是不是过脏,从而影响水流不通。
3、检查水箱内是否有水,若没有水进行添加。
解决上述原因方式:
1、如果欠水超温保护器没有在相应位置,请将其调至150℃方向。
2、先将试验箱的总电源关闭,然后再将加湿桶下方的排水阀调至与管道平行的位置,等水箱里的水都排光时,使用扳手把加湿桶打开,把内部因长时间进行湿度的水垢进行铲除。在水中清洗保养以后,按反方向装回去,再将加湿桶下方的排水阀,封闭至与管道笔直方向,最后把电源打开。
3、如果上下水箱都没有水,将下水箱加水即可。如果上水箱没有水,而下水箱有水这种现象就是吊水马达坏了,可通知维修人员上门进行维修。
