主题:【分享】GBT27404关于标准溶液的规定
浏览0 回复5 电梯直达
senke
GB/T 27404 实验室质量控制规范 食品理化实验室 附录C 关于标准溶液的规定:
1.标准滴定溶液参考有效期:
1)标准滴定溶液常温保存,有效期为两个月;
2)标准滴定溶液浓度小于或等于0.02mol/L时,应该在临用前稀释配置
2.农兽药标准溶液
1)用于农药兽药残留检测的标准溶液,一般配制成浓度为0.5mgm/L~1mg/mL的标准储备液,保存在0℃的冰箱中,有效期6个月;
2)稀释成浓度为0.5μg/mL~0.5μg/mL或者适当浓度的标准工作液,保存在0~5℃冰箱中,有效期2周~3周。
3.元素标准溶液
1)元素标准溶液一般配制成浓度为100μg/mL的标准储备液,保存在0~5℃的冰箱中,有效期6个月;
2)稀释为1μg/mL~10μg/mL或者适当浓度的标准工作曲线,保存在0~5℃冰箱中,有效期1个月。
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
senke
lccdcywh
lccdcjyk
andychan59
楼主是个有心人,不过溶液的有效期真的很难统一,不同文件的规定也不一致。
虽然这个是个依据,不过一些其他文件规范也是参考的,实验室内部SOP也需要做好相关规定!
