主题:【原创】盘点淋雨试验箱试验的9个等级
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
      其实淋雨试验箱的防水试验是有等级划分的,划分之后是有9个等级,具体是那9个等级呢?
  一、是通过垂直滴水的方式进行淋水试验:将试样正常摆放在旋转支架台上(转速为1r/min),试件顶部到滴水口的距离小于200mm,以1.0+0.5mm/min滴水量进行10min的试验。
  二、试件倾斜在15°范围内进行淋水试验:使试样的一个与垂线成15°角,试件顶部至滴水口的距离小于200mm,滴水量为3.0+0.5mm/min;每检测完一个面后,换另一个面,共四次(一次2.5min共计4次10min)。
  三、各垂直面60°范围内进行防水试验:有摆管式溅水试验、喷头式溅水试验等两种试验方式
  四、通过向试件各个方向溅水:试验方式与等级三类似,也是采用摆管式溅水试验、喷头式溅水试验等两种试验方式。
  五、通过向试件各个方向喷水的方式进行试验:使试件至喷水口相距为2.5~3m,水流量为750L/h;试件外边面积每平方米为1min,至少3min。
  六、向试件各个方向强烈喷水的方式进行试验:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为6000L/h,同行根据试件外表面积,每平方米需要进行1min的淋水试验。
  七、通过短时间的浸水进行试验:将试件浸入规定压力的水中在规定时间之后,确保外壳进水量不会造成损坏,将试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离要大于1m。试样顶部到水面距离要大于0.15m,试验周期为30min。
  八、需要长时间潜水的试验:按淋雨试验箱厂家和客户双方同意的条件进行长时间潜水,具体试验条件需要双方协商。
  九、高压喷射试验:通过4个不同的喷水角度(0°,30°,60°,90°、4个喷水孔进行喷水试验;此环节样品台转速为5±1r.p.m;喷水孔与试件距离为100~150mm,每个位置30秒;4个位置一共是120秒,水流量为14~16L/min,水温要求在80±5℃,喷水压力要求在8000~10000kPa之间。
  以上关于淋雨试验箱9个防水等级的介绍,想要了解淋雨试验箱更多内容大家可持续登录网站关注。
您可能想找: 淋雨试验箱/淋雨试验装置 询底价
