原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:我看到有人说碱性物质,流动相就加碱,酸性物质,流动相就加酸,是这样吗
待测物酸碱性可通过pKa值查询,流动相中含水部分的pH是影响离子型化合物的解离状态和色谱保留的重要参数,不同形态的保留随着pH的改变而明显不同,但对非极性较强或中性化合物影响不明显。在反相色谱中,控制pH会对化合物的保留带来最显著的变化。化合物从离子状态变化到非离子状态其保留因子可变化10~30倍,因此,pH是方法开发时最强有力的选择性调节工具。
对于大多数碱性化合物和一般的弱酸,采用低pH流动相(流动相加甲酸或乙酸)能使碱性化合物在硅胶基色谱柱上获得更好的峰形,大多数反相柱都可以在pH 2~8条件下使用。在低pH条件下,硅胶的硅醇基完全质子化,所以与带正电荷的碱性化合物的相互作用较弱,从而得到良好的峰形。对于酸性化合物来说,在低pH下不带电荷,可使其保留最大;而一些样品可能在低pH条件下无法分离,但在中等pH条件下具有更好的溶解度和稳定性。在中等pH范围内,碱性化合物(如胺类)可能仍带正电荷,而硅醇基则可能带负电荷,正负电荷之间的次级作用会影响碱性化合物的峰形。因此可以选择封端的色谱柱来屏蔽硅醇基。通常,pH 7时流动相添加剂可选择LC/MS兼容的挥发性乙酸铵或甲酸铵。在低pH或中等pH条件下,某些碱性化合物可能仍然没有足够的保留和选择性,这时可尝试使用更高的pH条件下(流动相加氨水)进行分离。因为在高 pH 条件下碱性化合物呈非解离状态,可以增加其保留。
