主题:【第八届原创】【仪器应用】率先开发出——化妆品中7 种水溶性着色剂的测定
浏览0 回复16 电梯直达
happytiankong1
维权声明:本文为happytiankong1原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      在很多化妆品尤其是彩妆产品 (如唇膏、胭脂、眼影、睫毛膏等 )中大量使用了着色剂。化妆品中使用的着色剂多数是合成染料有的着色剂能透过皮肤被人体吸收, 有明显的致突变作用, 长期使用此类产品甚至可以诱发癌症。因此, 世界上很多国家如美国、日本以及欧盟等纷纷立法对化妆品中着色剂的用量加以限制。
    我国《化妆品卫生规范》中对化妆品用着色剂品种、使用范围和限制条件也都作了明确的规定。目前对化妆品中常用和禁用着色剂的检测尚未形成完整和成熟的方法,非常不利于对化妆品市场的监管和管理。迪马科技诶旨在借助高效液相色谱法,建立化妆品中可能添加的色素类物质的检测方法。
1、适用范围
适用于化妆品里酸性黄1、食品黄3、酸性红33、食品红17、食品红4、食品红1、酸性橙7 共七种着色剂的测定。
2、提取
称取0.5 g 样品于 20 mL 离心管中,加入4 mL 三氯甲烷丙酮溶液(三氯甲烷 / 丙酮=1/1), 充分溶解,加入5 mL 5% 氨水溶液,充分混合后涡旋2 min,4,000 rpm 下离心2 min,收集上清液;向残渣中加入5 mL 5%氨水溶液,重复提取一次,合并两次上清液。将上清液在50 ℃减压蒸发至约1 mL, 再加入3 mL 5% 甲酸水溶液,充分混匀后待净化。
3、净化
ProElut PSA 150 mg/6 mL (Cat.#63205)
a 活化: 5 mL 甲醇活化,5 mL 水平衡;
b 上样: 将待净化液加入小柱,流出液弃去;
c 淋洗: 用5 mL 水淋洗,流出液弃去;
d 洗脱: 12 mL 20% 氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液;
e 重新溶解:将洗脱液在60 oC 下氮吹至约0.5 mL,然后用水定容至1 mL,供HPLC 分析。
4、色谱条件
色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 × 4.6 mm,5 μm (Cat. #99603)
流速:1.0 mL/min 检测器:UV 240 nm 柱温:30 oC 进样量:20 μL
流动相:A :20 mmol/L 乙酸铵水溶液,B :甲醇
该帖子作者被版主 又又199030积分, 2经验,加分理由:第八届原创大赛积分奖励
dahua1981
这个文字部分需要达到500字以上才能参加第八届原创
又又1990
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
恩恩  楼主已经添加上了
happytiankong1
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
恩恩  楼主已经添加上了
如果是截图部分,文字如何算呢?
该帖子作者被版主 emoc9831120积分, 2经验,加分理由:仪器应用活动奖励积分(补加)
老多_小多
化妆品的样品处理方法是标准上的吗?
有没有改进?
happytiankong1
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
化妆品的样品处理方法是标准上的吗?
有没有改进?
化妆品的样品处理方法是迪马科技应用实验室开发的。之前的检测方法采用的是简单的溶剂提取前处理,然后HPLC分离。而且检测的着色剂只有5种左右。改进的方法,采用了SPE小柱处理样品,处理样品更干净,干扰更少。
夏天的雪
这个方法能用在食品上吗?许多色素都是用聚酰胺吸附净化的,看您是用的PSA
happytiankong1
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
化妆品中的着色剂与食品中的色素应该不太一样的,食品中的色素一般指苋菜红、胭脂红、诱惑红、日落黄、柠檬黄、亮蓝等。
xjipc
建议在前言,把目前检测方法的难点加上,便于别人理解
happytiankong1
原文由 xjipc(xjipc) 发表:
谢谢建议,稍后有时间了整理一下
小不董
你的标准浓度是加到样品中,萃取离心再净化后测定的?
从你的两个样品来看,粉饼和唇彩都没有这几种水溶性的着色剂。可以这么理解吗?
