主题:【已应助】液相泵压力工作站只显示几bar,什么原因呢?
浏览0 回复17 电梯直达
guojingtao
安捷伦液相泵压力工作站只显示几bar,排气完,将流动相导入柱子,压力依然是几bar,反复检查 ,没有漏液,排气也排过好几次了,现在不知道是不是压力传感器坏了,看液相的检测器出口有流动相流出,害怕是滤头堵了,换了其他通道 ,现象依旧,哪位有经验的高手 告诉我到底可能是啥问题?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
可以排气的时候将排气阀短暂的关闭,检查压力是否升高,如果压力能够升高说明压力传感器问题不大。
mofeng2012
老多_小多
0123gmail
可能是单向阀堵了
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
浪淘沙隐
dywzqbx
(1)检查流量是否达标。
断开色谱柱,将流速调至5 ml/min,用容量瓶或者量筒测试2min内的流量是否达标。此时的压力大约为50~70 bar。如果单向阀发生堵塞,则流量会降低。
‘可以排气的时候将排气阀短暂的关闭,检查压力是否升高,如果压力能够升高说明压力传感器问题不大。’这条理论上可行,但建议还是自己手动逐渐调节流速,避免流速突变引起各种仪器故障。
夏天的雪
如果单向阀有问题,调节流速好像压力变化不明显;如果检测器出口有流动相流出,最好检查一下流速是否准确
hnteng
一是看一下流速是否准确。
  二是检查purge阀那里是否关严了。
guojingtao
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
这个怎么操作啊?是排气的时候突然导入色谱柱么?排气的时候压力流量还算准确的。
flyskywine
你看下排气泡的时候是否有液体流出,如果没有的话估计是单向阀的问题,单向阀堵的几率很大!
