主题:【求助】液相样品峰分不开
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_560732c4
分离山茶花中的多酚,流动相为乙腈和0.1%的三氟乙酸,样品峰一直分不开,怎木办?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
m3151467
dadgoh
夏天的雪
哪个是你要的待测物质,如果待测物质在25min之前,估计还得从前处理上进行摸索
Insm_560732c4
原文由夏天的雪(bingwang228)发表:哪个是你要的待测物质,如果待测物质在25min之前,估计还得从前处理上进行摸索
是样品处理的问题吗?
有水有渝
那一个山包说明杂质很多,你要检测的组分的保留时间是多少?
Insm_560732c4
原文由有水有渝(xky0230699)发表:那一个山包说明杂质很多,你要检测的组分的保留时间是多少?
检测的组分保留时间基本上也在这个小包之中
