如上两图为不同分析时间,相同分析方法,检测的是有机合成反应液,反应条件相同。
结果两图在4.8、5.2分钟的保留时间差不多,其中4.8分钟为原料,但最大峰(主成分峰)第一个在8.6,第二个在8.1,相差很大。
色谱条件为0.01M磷酸盐缓冲液-甲醇,梯度洗脱,有柱温箱。进样体积相同,10uL,从第一个图上看,主峰在梯度开始前就出来了,所以几乎没有受到梯度的影响。
如果以4.8分钟的原料峰作为对照峰,那第一个图的最大峰相对保留值为1.7636,第二个图的最大峰相对保留值为1.6765,两者相对保留值相差4.9%,保留时间绝对差值0.432min,是什么因素导致相差如此之大,如果有这种情况,那欧洲药典上常用相对保留值来定位的方法是否可行?
