主题:【求助】HPLC波长是如何选择的
浏览0 回复12 电梯直达
Chris_ZPL
HPLC的波长是如何来选择的???
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wfq0556
如是紫外检测器,一般选择最大吸收波长,或者第二大吸收波长,波长尽量大于溶剂的截止波长。
无名
原文由 Chris_ZPL(Chris_ZPL) 发表:
HPLC的波长是如何来选择的???
依据待测物质的紫外吸收状况进行选择。
有水有渝
原文由 wfq0556(wfq0556) 发表:
补充:含量检测时,一般选择待测物质的最大吸收波长,有杂质检测时,应考虑杂质的最大吸收波长。选择中要求有适当的灵敏度,稳定性好,干扰少等。
coffee8
多种物质同时检测时 还应该同时尽量照顾到所有的待测物质
可能选择的波长并不是某一个物质的最大吸收波长,但能够同时满足所有待测物质的测定
19811128
可以先进性紫外扫描,一般是以最大波长为检测波长,因为灵敏度会增加,但如果为了排除干扰,可以适当的牺牲一下最大波长,同时尽量避免在截止波长附近检测,干扰会很多,而且也不稳定
goldendays
susan-s
原文由 goldendays(goldendays) 发表:
请问何为截止波长?
我的理解是溶剂可用的最小波长,比如甲醇有末端吸收,就不能在低于210nm的情况下使用。
补充一点,HPLC波长第一要选择所测所有物质都有吸收的地方,第二就是如果做定量的话,尽量不要选择吸收变化大的波长,也就是尽量选择峰顶而不是峰的边缘。否则波长稍稍漂移就会造成吸光度的极大改变。
2010/7/20 11:04:38 Last edit by anxiyamu
simaca
做含量测定和有关物质时的检测波长可以是不一样的。当做含量测定时检测波长为紫外扫描中的物质的最大吸收波长.在做有关物质时要兼顾各个杂质的最大吸收波长,一般可以用DAD,选择一个合适的检测波长。
serlina
首先扫描出你的标样的紫外吸收波长,一般情况下选择最大吸收波长,但是假如你的标样是多种物质的话,应该照顾到其他的物质选择一个归中的波长,另外,还要考虑在这一波长下基线是否稳定,还要考虑能量的问题,选择低波长的话灯能量损耗也比较大。
pfz1985
