原文由 柏坡(hgycook) 发表:
建立校正曲线的过程如下:
1.配置系列标样,然后逐一进样分析,采集各个浓度下的色谱图。标样浓度范围要包含未知样品浓度。
2.调用已产生的低浓度色谱图,并进行积分优化处理,得到满意的积分事件参数,储存积分事件得到处理方法。
3.建立校正表绘制标准曲线,并储存标线方法。
4.用标样曲线处理未知样品得到结果报告。
第一步 调用色谱信息
可以先从“校正”菜单选择“信号详细信息”,规定该方法使用哪一张色谱数据进行定量分析。(在“文件”菜单下,“调用信号”选项中也可以点击“信号细节”按键,进入上图的“信号详细信息”画面)。
第二步校正设置
在完成整个校正参数设置之前必须完成校正设置。
第三步色谱图的积分优化
对调用的低浓度色谱图进行积分优化,得到满意的积分事件表储存积分参数。
第四步 建立一级校正曲线
点确定就可以了。
填写校正表
第五步添加校正级别
以此类推直到完成浓度级别的添加,最后保存校正曲线,完成曲线的设定。
然后可以对未知样进行方法加载和处理。
时间仓猝,表述粗略大体过程就是这样了,不知您看懂了吗?
